Per smontarla chi si vuole divertire, l'interno si svita dal resto con una chiave da 17 fine, c'è un frenafiletti forte, ho bloccato l'esterno di metallo con delle fascette d'acciaio e stretto poco la morsa, quando sviti l'interno non deve girare a vuoto nella morsa solo perché le fascette stringono, non perché la morsa schiaccia forte.
- Non girare dalla parte in fibra di vetro, né pinzarla.
- Non stringere troppo in morsa la parte cilindrica in alluminio.
- Stringere forte due o tre fascette d'acciaio.
- La forchetta della chiave da 17 deve essere spessa massimo 5mm.
- Quando estrai l'interno tira piano ruotando perché ci sono delle spugnette anti vibrazioni.
- Sfilando l'interno, gira il tubo tenendo sempre fermo il segmento che sta uscendo dal tubo, per evitare che si torca qualche giunzione saldata.
- Meglio fare un segno di pennarello tra il tubo in fibra e quello d'alluminio per essere sicuro che non li sto disaccoppiando.
