Per il procedimento basta che su un pc apri flasher.meshtastic.org (hai Windows ?), scorri in basso e Apri Monitor Seriale, vedrai le porte com del tuo computer, poi colleghi il nodo al pc col cavetto usb e vedi comparire una seriale nuova, la clicchi e connetti. Vedrai scorrere il serial log.
A questo punto puoi fare la prova che di solito blocca tutto, aspetti che succede, il log si è bloccato completamente?
Se no, aspetta altri 5 secondi e premi il tasto Save Logs To File. Ce l'hai nella cartella download.
Questo lo puoi aprire con un editor che preferisci, tipo notepad++.
Dentro troverai molte righe con diverse informazioni incolonnate per data, ora, tipo, fonte eccetera. Apri una ricerca , trova la stringa Bluetooth, premi il tasto Ricerca in tutto il documento corrente,
Nel risultato che esce sotto ci sono righe con errori?
Io faccio così ma vado a naso, non sono un informatico 🙂
