Euro più, Euro meno: dipende da quanto materiale si riesce magari a recuperare qua e là, e da quanto si sia abili ad approfittare delle promo "primo acquisto" sugli e-commerce cinesi.
Una realizzazione di questo tipo garantisce un'autonomia di circa 2 o 3 giorni senza sole e una ricarica della batteria piuttosto veloce anche in inverno, grazie al posizionamento verticale del pannello.
Va naturalmente privilegiata l'esposizione verso SUD.
La scelta del device LoRa è ricaduta sull'Heltec T114 perchè garantisce un costo esiguo ed un consumo di corrente irrisorio grazie al microcontrollore nRF52xx e all'assenza del display.
Possibili upgrade possono essere una capacità di batteria maggiore e l'inserimento di moduli per la telemetria di dati ambientali (temp / hum / press) ed elettrici (tensione / corrente).
LISTA DEL MATERIALE 📝
DEVICE LORA € 29
SCATOLA STAGNA € 3
PANNELLO SOLARE € 3,5
FERRAMENTA MISTA € 3
ADATTATORE ANTENNA IPEX / SMA € 1
BATTERIA 3AH € 5
BMS €1,5
PRESSACAVO € 1
TUBO PVC € 3
ALL'ASSEMBLAGGIO!! ☠
L'unica competenza che viene richiesta è nel realizzare l'antenna - tipicamente una j-pole, oppure una collineare - che andrà inserita nel tubo in PVC. Utilizzare antenne acquistate è possibile, ma naturalmente alza il costo di realizzazione.
L'utilizzo di un BMS non è necessario ma è consigliato.
Per l'apertura dello scasso sul coperchio della scatola è sufficiente utilizzare un taglierino la cui lama può essere scaldata con un accendino.
Per il foro nel quale inserire il pressacavo occorre un trapano oppure una forbice appuntita e molta pazienza.
Per collegare i cavi elettrici sarebbe meglio fare qualche piccola saldatura a stagno ma, se si rinuncia al BMS, dovrebbe essere possibile utilizzare dei piccoli morsetti.
Per il fissaggio del pannello alla scatola si può utilizzare un collante o del silicone. Con quest'ultimo (o con gomma liquida) è opportuno sigillare ogni fessura per proteggere dalle infiltrazioni d'acqua.
La soluzione di ancoraggio proposta qui consiste nell'avvitare due barrette metalliche alla scatola tramite 4 fori e 4 bulloncini. Questo permetterà il passaggio di fascette (preferibilmente metalliche) nelle piccole asole che si sono venute a formare e garantirà la possibilità di ancoraggio al sostegno disponibile.
Se avete altre idee per abbattere i costi, scrivete!
