Ho fatto le prove con un ESP32:
Il cavo ethernet cat7 lungo 15 metri è arrivato, ho tagliato gli RJ45, saldato come al solito usbc da una parte e usb2 dall'altra, usando:
Arancio V+
Bianco/Verde Dati-
Bianco/Arancio Dati+
Verde Gnd
Non comunica.
Saldato anche la calza alle carcasse dei due connettori USB
Non comunica.
Allora pensavo di abbassare la velocità della connessione USB, ma come? Non sarà facile. Googolando ho trovato qualcuno che consigliava di interporre un hub USB tra due tratte di cavo in modo da fare da ripetitore, o forse perché abbassa la velocità al proprio standard, nel mio caso USB1.1, infatti funziona. Dal pc al hub con un cavo da 3 metri USB-A a USB-B.
Controprova col cavo CAT6 lungo 18 metri: funziona.
Altra prova con lo stesso CAT6 18 metri + prolunga da 3 metri: funziona.
Non so fino a che lunghezza si può arrivare, chi volesse fare altre prove con cavi più lunghi mi faccia sapere, grazie.
Materiale utilizzato:
- Esp32 Wroom
- Cavo ethernet CAT7 KabelDirekt
- Cavo ethernet CAT6 recuperato da un cassone degli scarti
- Hub alimentato Belkin F5U021 USB 1.1 - full speed 12 Mbps - low speed 1,5 Mbps
- Connettori USBC maschio a saldare con 4 contatti
- Connettori USB2 maschio a saldare con 4 contatti
