Salve a tutti,
ho recentemente acquistato due moduli Lo.Ra. uno per realizzare un igate e uno da utilizzare come tracker. Nella fattispecie sono un LILYGO LoRa32 433Mhz ESP32 per l' igate e un LILYGO T-Beam LORA32 433 MHz ESP32 V1.2 per il tracker.
Seguendo le istruzioni sul github di CA2RXU ho programmato entrambi i moduli apparentemente con successo.
Il modulo igate sembra funzionare correttamente, si connette alla rete wifi e lo vedo sulla mappa online.
Riscontro due problemi invece con il modulo tracker che, sembra non volerne sapere di funzionare con la batteria mentre, funziona regolarmente alimentandolo dalla presa usb. Questo problema sembra sia comune a parecchi altri però, non ho trovato soluzioni sul web. Inoltre, non riesco in nessun modo a ricevere un segnale GPS.
Ringrazio per eventuali suggerimenti.
Fausto
