Questa è una ricerca fatta con l'aiuto dell'AI tanto per cambiare, quindi non mi è costata molta fatica, ma potrebbe rispondere a molti dei nostri dubbi.
Nei centri urbani italiani, la banda di frequenza intorno agli 868 MHz è ampiamente utilizzata per una varietà di applicazioni a corto raggio. Questa banda è parte delle frequenze SRD (Short Range Devices) e ISM (Industrial, Scientific and Medical), ed è regolamentata per consentire l'uso senza licenza, a condizione che vengano rispettati determinati limiti di potenza e duty cycle.
📡 Applicazioni comuni nella banda 868 MHz
La banda 868 MHz è suddivisa in diverse sottobande, ciascuna destinata a specifici usi e con restrizioni particolari:
863–865 MHz: Utilizzata per sistemi audio senza fili, con una potenza massima di 10 mW ERP e nessun limite di duty cycle.
865–868 MHz: Destinata principalmente a sistemi RFID per tracciabilità e identificazione, con potenze che variano da 100 mW a 2 W ERP, a seconda della sottobanda specifica.
868–868.6 MHz: Impiegata per applicazioni generiche, con una potenza massima di 25 mW ERP e un duty cycle massimo dell'1%.
868.6–868.7 MHz: Riservata a sistemi di allarme, con una potenza massima di 10 mW ERP e un duty cycle massimo dello 0,1%.
868.7–869.2 MHz: Ancora per applicazioni generiche, con una potenza massima di 25 mW ERP e un duty cycle massimo dello 0,1%.
869.2–869.25 MHz: Dedicata a sistemi di telesoccorso, con una potenza massima di 10 mW ERP e un duty cycle massimo dello 0,1%.
869.25–869.3 MHz: Per sistemi di allarme, con una potenza massima di 10 mW ERP e un duty cycle massimo dello 0,1%.
869.3–869.4 MHz: Ancora per sistemi di allarme, con una potenza massima di 10 mW ERP e un duty cycle massimo dell'1%.
869.4–869.65 MHz: Per applicazioni generiche, con una potenza massima di 500 mW ERP e un duty cycle massimo del 10%.
869.65–869.7 MHz: Destinata a sistemi di allarme, con una potenza massima di 25 mW ERP e un duty cycle massimo del 10%.
869.7–870 MHz: Per applicazioni generiche, con una potenza massima di 5 mW ERP e nessun limite di duty cycle.
Questa suddivisione dettagliata consente una coesistenza efficiente di molteplici dispositivi e applicazioni nella stessa banda di frequenza, minimizzando le interferenze.
🏙️ Implicazioni nei centri urbani
Nei contesti urbani, la banda 868 MHz è densamente popolata da dispositivi che trasmettono segnali radio per le applicazioni sopra menzionate. Tuttavia, grazie alla regolamentazione che impone limiti di potenza e duty cycle, le interferenze tra dispositivi sono generalmente contenute. È importante notare che, nonostante queste precauzioni, in ambienti particolarmente affollati, possono verificarsi sovrapposizioni di segnali, specialmente se più dispositivi operano sulla stessa frequenza senza un'adeguata gestione del canale.
Per garantire un funzionamento ottimale dei dispositivi che operano in questa banda, è consigliabile:
- Effettuare una pianificazione accurata delle frequenze utilizzate, evitando sovrapposizioni inutili.
- Utilizzare dispositivi conformi agli standard europei e alle normative nazionali.
- Monitorare periodicamente l'ambiente radio per identificare e mitigare eventuali fonti di interferenza.
In sintesi, la banda 868 MHz è una risorsa preziosa per molte applicazioni a corto raggio nei centri urbani italiani, ma richiede una gestione attenta per garantire prestazioni affidabili e minimizzare le interferenze.
D: A che frequenza è la trasmissione radio dei dati dei contatori dell' acqua domestici?
R: I contatori dell'acqua domestici con trasmissione radio utilizzano principalmente la frequenza di 868,95 MHz, una banda UHF libera e regolamentata in Europa per dispositivi a corto raggio. Questa frequenza è comunemente impiegata nei protocolli Wireless M-Bus (OMS) e LoRaWAN, garantendo interoperabilità tra dispositivi di diversi produttori.
Frequenza di trasmissione
868,95 MHz: Standard per la maggior parte dei contatori d'acqua intelligenti in Europa, conforme alle normative CE.
433 MHz: Utilizzata da alcuni sistemi proprietari, come il "TMS Radio" di Oilcontrol, che opera a 433 MHz con trasmissioni su richiesta, riducendo l'emissione di onde radio.
Frequenza di invio dei dati
Sistemi OMS (Wireless M-Bus): Trasmettono dati automaticamente a intervalli regolari, spesso ogni 3-4 minuti, indipendentemente dalla necessità di lettura.
Sistemi proprietari (es. TMS Radio): Trasmettono dati solo su richiesta, ad esempio una volta al mese o all'anno, riducendo l'esposizione alle onde radio.
Potenza e durata della trasmissione
Potenza di trasmissione: Generalmente molto bassa, tra 0,003 e 0,015 watt, per minimizzare l'esposizione elettromagnetica.
Durata del segnale: Molto breve, con "telegrammi" di trasmissione inferiori a 10 millisecondi.
Tecnologie e protocolli utilizzati
Wireless M-Bus (OMS): Standard europeo che garantisce interoperabilità tra dispositivi di diversi produttori.
LoRaWAN: Protocollo a lungo raggio e basso consumo energetico, utilizzato per reti fisse e letture mobili (Walk-by/Drive-by).
NB-IoT: Tecnologia cellulare a bassa potenza, utilizzata in alcune applicazioni per la trasmissione dei dati dei contatori.
Conformità normativa
I contatori con trasmissione radio devono rispettare la Direttiva 2014/53/EU (RED), che regola l'uso delle apparecchiature radio in Europa, garantendo sicurezza e compatibilità elettromagnetica.
D: A che frequenza è la trasmissione radio dei dati dei contatori intelligenti del gas?
R: I contatori intelligenti del gas trasmettono i dati tramite diverse tecnologie di comunicazione, a seconda del modello e dell'infrastruttura disponibile. Una delle frequenze radio più comunemente utilizzate è la banda a 169 MHz, impiegata per la trasmissione via radio M-Bus RF. Questa frequenza è particolarmente adatta per applicazioni di smart metering grazie alla sua capacità di penetrare ostacoli e alla bassa interferenza, rendendola ideale per ambienti urbani e interni.
Oltre alla comunicazione via radio a 169 MHz, alcuni modelli di contatori possono utilizzare altre tecnologie, come:
Modem GSM/GPRS quad-band: che operano sulle frequenze 850/900/1800/1900 MHz, consentendo la trasmissione dei dati attraverso le reti mobili.
NB-IoT (Narrowband Internet of Things): una tecnologia di comunicazione a bassa potenza e lunga portata, progettata specificamente per dispositivi IoT come gli smart meter.
LoRaWAN (Long Range Wide Area Network): che opera tipicamente nella banda a 868 MHz, offrendo una copertura estesa e un basso consumo energetico.
La scelta della tecnologia di comunicazione dipende da vari fattori, tra cui la disponibilità delle reti, le condizioni ambientali e le specifiche esigenze operative.
D: In Italia i contatori domestici a che frequenza radio trasmettono i dati?
R: diversi contatori domestici utilizzano la banda di frequenza intorno agli 868 MHz per la trasmissione dei dati, sfruttando tecnologie come il Wireless M-Bus e il LoRaWAN. Queste soluzioni sono particolarmente diffuse nel settore dell'acqua e del calore, mentre nel settore del gas l'uso è meno comune.
Contatori che utilizzano la banda 868 MHz
Contatori d'acqua:
Molti contatori d'acqua adottano moduli radio Wireless M-Bus a 868 MHz, come il modello G2-IPS-C868WMB di G2 Misuratori
L'Acquedotto Pugliese ha avviato l'installazione di circa 100.000 contatori dotati sia di tecnologia LoRaWAN che Wireless M-Bus a 868 MHz.
Contatori di calore:
- I contatori di calore spesso utilizzano il Wireless M-Bus a 868 MHz, sfruttando le modalità S, T o C del protocollo, per la trasmissione dei dati.
Contatori di gas:
- Sebbene meno comune, alcuni contatori di gas possono utilizzare la banda a 868 MHz per la trasmissione dei dati, anche se la frequenza più utilizzata rimane quella a 169 MHz.
Tecnologie di comunicazione associate
Wireless M-Bus (wM-Bus): Standard europeo per la lettura remota dei contatori, opera su diverse bande di frequenza, tra cui 868 MHz.
LoRaWAN: Protocollo di comunicazione a lunga distanza e basso consumo energetico, utilizzato per la trasmissione dei dati dei contatori su frequenze intorno agli 868 MHz.
Considerazioni finali
L'adozione della banda a 868 MHz per la trasmissione dei dati nei contatori domestici è in crescita, soprattutto nei settori dell'acqua e del calore, grazie alla disponibilità di tecnologie efficienti come Wireless M-Bus e LoRaWAN. Nel settore del gas, l'uso di questa banda è meno diffuso, con una preferenza per la frequenza a 169 MHz.
