Ciao pat0691.
Non sono certamente un esperto in materia, ma nella WIKI di loraitalia (https://www.loraitalia.it/firmware-loraitalia/), si legge:
...Abbiamo visto che con il flasher ufficiale non sempre si ha successo con il caricamento su alcune schede, consigliamo quindi di usare questo flasher (https://esp.huhn.me/) e caricare solamente il file *.factory.bin selezionando come indirizzo 0x0.
Si potrebbe anche usare il flasher ufficiale specificando un file dal computer, sembra funzionare sia con i file .factory che .update su ESP32-S3 (ad esempio Heltec V3) ma abbiamo riscontrato problemi con dispositivi ESP32 “puri” (ad esempio TLora v2.1_1.6).
Consigliamo quindi di usare il flasher indicato facendo attenzione a fare un backup delle configurazioni e delle chiavi per poter essere ripristinato dopo il caricamento (L’aggiornamento da indirizzo 0x0 con file .factory è DISTRUTTIVO!).
Io seguendo le indicazioni che ho trascritto qui, non ho avuto problemi nè col primo caricamento del firmware e neanche con gli aggiornmenti delklo stesso.
HeltecV3-2
