E' una piccola scheda con chipset nRF52 e modulo radio SX1262.
Questo garantisce consumi ridottissimi, circa 9mA in ricezione e 137mA in trasmissione (senza GPS e senza schermo) su una tensione di 3,8V.
Come tutte le schede nRF52, dispone di solo transceiver Bluetooth (5+LE) e niente Wi-Fi.
Il modello che ho acquistato io è senza schermo.
Per fare il pairing bluetooth è quindi necessario in qualche modo impostare il PIN a FISSO e ad una combinazione nota.
Per farlo ho usato l'applicazione meshtastic da linea di comando:
meshtastic --port /dev/ttyACM0 --set bluetooth.enabled true --set bluetooth.fixed_pin 123456 --set bluetooth.mode FIXED_PIN
Con il firmware 2.4.2.5b45303 il controllo da CLI non mi riesce, con la 2.5.3.a70d5ee si.
Un altro metodo potrebbe essere quello di collegare la scheda allo smartphone con un cavo "usb-C / usb-C", ma non ho provato.
Un baco non ancora risolto di cui soffre la scheda al momento in cui scrivo è questo:
https://github.com/meshtastic/firmware/issues/4723#issuecomment-2369336696
ma sembra affliggerla soltanto in modalità long/fast e nell'invio di messaggi che superano i 50 caratteri.
Questo è il motivo per cui il modello non è tra quelli disponibili nel web-flasher .
In ogni caso per scrivere il firmware è sufficiente collegare la scheda al PC, fare doppio clic sul tasto RST e questa apparirà tra i dischi di sistema. A questo punto si copia il file con estensione "uf2" sul device. Seguirà un reboot e il gioco è fatto.
Tra un flash di un firmware ed un altro è consigliabile fare un factory reset:
https://meshtastic.org/docs/getting-started/flashing-firmware/nrf52/nrf52-erase/
essenzialmente i punti dal 5 al 7.
La scheda sta girando in test qui da me, alimentata con una litio 26650 ed un pannellino ridicolo da 3 euro 5V/1,5W circa.
