Ciao, hai dato un'occhiata a questa discussione? C'è già qualche esempio.
https://forum.loraitalia.it/d/32-dimensionamento-nodi-solari-fotovoltaici
Alcuni dati:
- L'heltec v3 consuma circa 128 mA.
- La corrente di carica della batteria è massimo 150mA usando il connettore usb.
- Il pannello dell' annuncio dà 5V 6W (forse) ma solo con sole diretto non velato.
- La batteria 3,7V 3Ah
- In inverno pieno capitano periodi senza sole convincente anche di 10-15 giorni
Ora, tutto si può fare, ma la questione è quanto rischio che il nodo finisca la batteria e per quanto tempo.
Consideriamo il caso migliore, in estate c'è sole in abbondanza, quando il pannello non lavora più inizia a scaricare la batteria, e 3Ah a 128 mA dovrebbe durare 23 ore e mezza, più che sufficiente per arrivare al giorno dopo quando il pannello torna a lavorare, ma se piove in 24h è out.
Per ricaricare completamente la batteria servono 20 ore di sole pieno, quindi se il giorno dopo il pannello è pienamente illuminato per tre ore, poi si annuvola non so se basta per riaccendersi e quanto regge, non credo tutta la notte.
Caso peggiore in inverno, con 10 giorni di brutto tempo o comunque non sole sufficiente la batteria si scarica in un giorno, sta spento per 10 giorni, poi facciamo che esce il sole per due ore al giorno , questo per tre giorni, ti dà 150x2x3= 900 mAh che tiene acceso il nodo per 7 ore, poi si spegne di nuovo.
Da contare che la batteria potrebbe non dare tutti i 3Ah, al freddo rende meno. il pannello sarà così buono da rispettare le specifiche? Se non è rivolto a sud col sole pieno non carica quasi niente.
Per questi motivi secondo me i nodi solari vanno bene fatti con nRF52 o in casi di necessità tipo dove serve il wifi anche esp32 ma con pannello e batterie generosi.
Spero di esserti stato utile.
